ducatimangueti
Hi everyone,
I own a 2000 Fiat Ducato Combi 14Q 2.8TDI (engine 2.8 TDI - 8140.43, 90 kW) with a damaged front left steering knuckle. The VIN is ZFA23000005XXXXX (X230 generation, 1994-2002).
Key Technical Specs:
- Driveshaft inner diameter: 32 mm.
- Fixing nut: 41 mm.
- Braking system: Front disc brakes with ABS.
Technical Question:
If two Ducatos share the initial VIN digits (ZFA230), does this guarantee their steering knuckles are compatible, or should I also verify:
1. Exact measurements (32 mm/41 mm).
2. ABS type (sensor mounted on the knuckle).
3. Manufacturing year within the X230 range (1994-2002)?
Thanks in advance for your insights!
Consulta técnica - Compatibilidad de mangueta delantera (Fiat Ducato X230)
Hola a todos,
Tengo un Fiat Ducato Combi 14Q 2.8TDI del año 2000 (motor 2.8 TDI - 8140.43, 90 kW) con la mangueta delantera izquierda dañada. El VIN del vehículo es ZFA23000005XXXXX (generación X230, 1994-2002).
Especificaciones técnicas clave:
- Diámetro interior del vástago: 32 mm.
- Tuerca de fijación: 41 mm.
- Sistema de frenos: Disco delantero con ABS.
Pregunta técnica:
Si dos Ducato comparten los primeros dígitos del VIN (ZFA230), ¿garantiza esto que sus manguetas sean compatibles, o debo verificar adicionalmente:
1. Medidas exactas (32 mm/41 mm).
2. Tipo de ABS (sensor integrado en la mangueta).
3. Año de fabricación dentro del rango X230 (1994-2002)?
Gracias
Technical Question:
Hola a todos,
Pregunta técnica:
Gracias
